Fat Boy près de Tarbes
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Fat Boy près de Tarbes
Tu veux dire EV27, non ?
Jean- Schizophrène patenté
Nombre de messages: 5143
Emploi/loisirs: Oui
Bécane: Street Bob 2006 + FLHTCU 90 + Sportster 92
oué Tom, je disais ca justement parcque j'ai un EV27 et que ca suffisait pas comme modif
morje- Pilier du forum
Nombre de messages: 1645
Emploi/loisirs: oui
Bécane: Miss Lucille
oui c'est ça Jean.
ça ne suffit pas? qu'est-ce que ça change finalement pour les tiges? à la limite pour les ressorts je vois, mais le reste, non.
je connais pas les détails techniques mais elles sont reglables, très certainement en fonction des cames différentes...
Emploi/loisirs: oui
ben oui, je suis con! si la came est plus haute, il faut que la tige soit plus courte...
Les tiges réglables sont faites pour régler manuellement (et donc affiner) le jeu aux soupapes en se passant du rattrapage de jeu hydraulique ( qui par définition ne nécessite aucun réglage) Elles ont toujours la même longueur quel que soit le profil d'arbre à cames. C'est le profil de la came qui influt sur l'ouverture et la fermeture des soupapes. Plus la came est haute et "pointue",plus la puissance va arriver dans les tours.C'est l'effet "coup de pied au cul".Idéal pour les Sportster ou les Dyna. A contrario,un arbre à cames style EV27 a un profil plus "arrondi" qui ouvre les soupapes plus tôt et les referme plus tard,ce qui permet un meilleur remplissage du moteur donc plus de couple à bas régime et une puissance plus linéaire sur une grande plage de régime.(De 2000 à 6000 t/mn) A privilégier sur les Touring
Toto Mary- Membre respectable
Nombre de messages: 289
Emploi/loisirs: artisan
Bécane: 1340 electra 1996
merci!
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» Pronostic Tarbes / Agen
» EQUESTRIA à TARBES
» Transferts Tarbes
» Avant Carcassone-Tarbes
» nouveau visage de l'adour a tarbes
» Transferts Tarbes
Page 2 sur 2
