faisceau batwing électra glide carbu (2003)
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: faisceau batwing électra glide carbu (2003)
Message par Invité le Lun 09 Mar 2015, 18:06
oui oui
Message par Invité le Lun 09 Mar 2015, 18:10
j'aurais surement pas du , ces bien cela ????
Message par JPL le Lun 09 Mar 2015, 18:50
Hé bien, tu as juste augmenté le risque de faire des cours jus et de faire claquer des fusibles ...... tanpi . Par contre effectivement, si ton alarme est encore branchée et qu'elle se soit déclenchée ton allumage doit certainement être coupé, désactive la pour essayer .....
Masculin Nombre de messages : 16383
Message par Invité le Jeu 12 Mar 2015, 06:12
Pour désactiver tu fais comment stp , je ne connais pas le code à part celui indiqué sur la clé. ..
Message par JPL le Jeu 12 Mar 2015, 07:46
Ben de la même manière que lorsque tu roulais avec la bécane ....... lol
Message par Invité le Dim 29 Mar 2015, 22:05
Bonsoir a tous , problemes pour mon spet résolu
merci pour vos conseils , j'essais de vous mettres quelques photos rapidement
merci encore
Message par pascal le Dim 29 Mar 2015, 22:08
kool
Message par JPL le Dim 29 Mar 2015, 22:10
Ben voilà .......... kool
Message par Invité le Dim 29 Mar 2015, 22:35
Oui ces cool , un peut long mais quelques soucis avec ma courroie , qui juste 5 minutes aprés avoir remonter ma brele ma peter dans les pattes 200 mètres apres que j'ai démarré
Donc bon pour tout démonter ..... Transmission , poulies , bras ossillant .....etc
Message par pascal le Dim 29 Mar 2015, 22:37
juste pour savoir, à combien de bornes elle a pété ta courroie ?
on dit que ça peut lâcher entre 60 et 80 mille ...........
Message par manolo le Lun 30 Mar 2015, 07:45
Bien joué mec kool
Masculin Nombre de messages : 29638
