recherche Moteur Sportster 1991-2003
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: recherche Moteur Sportster 1991-2003
Message par manolo le Mar 15 Jan 2013, 18:49
Je suis un peu d'accord avec Chop' tanpi
Masculin Nombre de messages : 29591
Message par jeffcoyote le Mar 15 Jan 2013, 19:06
renseignements pris : mon mécano : " bien plus galère qu' on ne l' imagine ... on fixe pas un moteur avec un bout de soudure sur un rigide ! "
faut soit refaire tout le cadre ou en acheter un tout pret 2004+ = 1500 € mini
et ensuite refaire toutes les pattes de fixations garde-boue, selle , réservoir , et j' en passe , je connais ...
jeffcoyote
Masculin Nombre de messages : 1282
Emploi/loisirs : variés
Bécane : FLHTCU-I 99 " La Bête "
Message par Invité le Mar 15 Jan 2013, 20:36
j'ai du mal à comprendre ton problème et le fait qu'il soit rigide ou pas ton cadre ne change rien à la fixation moteur
déja je vois pas ce que viennent faire la selle le gdb et le réservoir, ce sont des pièces qui sont hors cadre moteur
la conception d'un moteur avant et aprés 2003 serait la même au niveau des carters, seul change la fixation sur silent bloc, perso je n'en sais rien, ce sont les renseignement que l'on m'a donné.
la pate de fixation haut moteur serait la même celle de l'arrière avec silent bloc et dans le cas du moteur buell, y'en a pas, puisqu'il est suspendu, mais toi tu as bien tes passages de pates sur ton cadre
donc le plus dur c'est de faire une pate droite et une gauche qui vont de ton carter moteur sut ton tube de cadre, idem pour un moteur aprés 2003. En faisant un gabarit dans une boite de conserve, pour avoir une idée, aprés un bon chaudrac avec une plieuse il te fait les deux pates.et pour la fixation arrière, ça doit être un peu le même taf.
c'est sur que ça se monte pas en échange standard, mais il paraitrait que cela se fait avec de petite modifs de ferrailleux
aprés faudrait voir sur les deux revue techniques de chaque modèles comment c'est vraiment monté.
aprés avec silent bloc sur un rigide ça ne peut être que du bonus
la prochaine fois que je vais dans un garage je regarderai comment c'est foutu un avec silent bloc
d'ailleurs sur le cadre sportail de chez zodiac on peut monter tous les moteurs de sports, surement avec des fixations différentes, faudrait voir du côté de chez eux, si ça se trouve ils les ont en stock les fixations
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 01:18
en effet , quelques rectif. de ma part , je me suis peut-être enflammé sur la complexité des fixations à modifier :
- un copain expert en création de cadre rigide m' a dit que les modifs pour monter un 2004+ dans un cadre -2003 , c' est faisable sans grosses complications , je vais recevoir des photos demain normalement
- plus complexe pour un Buell XB , toujours dans le cas " à rentrer dans un cadre -2003 " voir ce moteur XB12 sur le boncoin
@JM : quand je dis "(sur un cadre neuf) refaire toutes les pattes de fixations garde-boue, selle , réservoir , et j' en passe , je connais ..." : sur un cadre aftermarket , il faut créer et souder une patte de fixation pour chaque élément : dont réservoir, selle , garde-boue, frein arr. etc ...
je vous transmets les infos ... à suivre !
jeffcoyote
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 06:43
jeffcoyote a écrit:malheureusement c' est un 883 de 2008 , ça va avec ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/415887596.htm?ca=17_s
le moteur que l'on voit dans l'annonce proposée par Manolo n'est pas un 2008 mais bien un -2003, il me semble
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 07:11
[quote="j
je vous transmets les infos ... à suivre ![/quote]
ça, des que tu modifies une moto, au niveau des accessoires du cadre, t'es obligé de trancher et de souder, mais c'est jamais le grand bout du monde, si tu bosses avec quelqu'un qui est du métier.
demain j'irai vraiment voir comment c'est foutu tout ça
n'empêche que s'ils vendent des cadres pour tous types de sportster, c'est que ça doit être uniquement un pb de pattes de fixation
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 13:13
@Phil : dans tous les cas , un 883 à 2200 € c' est abusé !!!
@ JM : je vais passer à la concession HD du mans aussi pour voir ça de près
jeffcoyote
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 18:01
un tour chez HD le Mans et d' ailleurs merci à eux pour leur accueil , merci aussi à http://www.badproducts1962.com/ pour leurs renseignements techniques et donc :
le souci va être l' arriere de mon cadre dans lequel l' emplacement du moteur est trop court , explications :
avant 2003 on a les 4 boulons sur une plaque qui maintient l' arriere du moteur , alors qu' après 2004 le moteur est fixé à l' arriere sur l' axe de bras oscillant , donc il va falloir couper la barre verticale de mon cadre sous la selle , ne serait ce que pour poser le moteur et prendre des mesures pour souder les fixations nécéssaires
photos :
2 cadres , le 1er pour 2004+ , le 2è pour -2003
sur l' image ci-dessous , l' arriere du moteur :
en premier plan , le bras oscillant qui part vers l' arriere (vers la gauche sur la photo) , son axe , le cadre avec un trou pour l' axe , le silent-bloc , et en gris le bloc moteur
sur cette image , l' avant du moteur , on voir bien le bloc moteur au centre , les 2 silent-blocs de chaque coté et les tubes du cadre , ce coté ne pas trop de problème à priori ,
jeffcoyote
Message par Polmar le Mer 16 Jan 2013, 18:20
Il te manques l'accroche haute du cylindre avant qui est aussi sur silent blocs.
Polmar
Masculin Nombre de messages : 1914
Emploi/loisirs : Retraité, voile modélisme, moto
Bécane : Sportster XL 1200 R, 2006
http://edensainttropez.free.fr
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 19:03
Polmar a écrit:Il te manques l'accroche haute du cylindre avant qui est aussi sur silent blocs.
oui cette fixation qui ne pose pas un gros problème d' adaptation :
jeffcoyote
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 19:22
ben tu trouve un cadre accidenté et tu coupes les deux barres support moteur arrière...
mais du bon tube avec une cintreuse et ça devrait le faire, aprés le rond pour le silent bloc c'est pas un pb
faudrait que j'aille voir sur la buell comment c'est fait, peut être c'est possible de récupérer le support arrière, alors là aprés c'est plus facile si t'as un bon soudeur
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 19:24
parce que logiquement tu arrives toujours à mettre n'importe quoi dans n'importe qu'elle cadre, le tout c'est de trouver la bonne personne capable de faire les bonnes adaptations et ça, c'est beaucoup plus ardu
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 19:28
c' est ce que je pense faire , je suis sur ça sur le boncoin , je négocie :
http://www.leboncoin.fr/motos/418509163.htm?ca=12_s
jeffcoyote
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 20:11
il a combien de bornes son moteur
je trouve qu'il se touche un peu pour les prix, au mois 25% trop cher
tu veux lui acheter quoi?
Message par Bilou Alias Bilou le Mer 16 Jan 2013, 20:35
C'est pas commun un 1200 de 2009 à vendre en pièces détachées
Masculin Nombre de messages : 11408
Emploi/loisirs : Droneur
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 20:41
surtout qu'en général on vends soit le moteur soit le cadre, cause projet
mais lui a du commencer par la carte grise, ou voler la moto
dit lui que t'as un pote gendarme sous la main, ça peut aider pour la négo..
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 21:05
il dit par mail : moteur 2000 km , je lui prendrais le lot cadre + moteur + fixations completes + faisceau electrique + injection , complet quoi ... tout ce dont j' ai besoin et qui est encore monté
un pote gendarme sous la main , pas bête !
commencez pas à me faire culpabiliser ... scratch
( on demande pas toujours une facture pour chaque achat sur le bon coin )
jeffcoyote
Message par Larsouille le Mer 16 Jan 2013, 21:25
à ta place Jeff , j'attendrais de trouver le bon moteur ... commence pas à te barrer dans des modifs de la mort qui tue , au final vu que tu vas devoir le faire faire (modif cadre) ça va te couter 3000 nocomment
enfin c'est mon conseil , t'en fais ce que tu veux Wink
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 21:30
j' ai Daffy , un mécano auto-entrepreneur , un gars très cool , conseillé par BigJack lui même qui prend 300 € de la journée de boulot , un gars habitué à faire des modifs pour cadre rigide , il roule en chop 1000 fonte avec une fourche très allongée , un spécialiste de ce genre de boulot , réputé par ici , il connait tout le monde dans les meetings locaux
jeffcoyote
Message par jeffcoyote le Mer 16 Jan 2013, 23:03
- moteur 1200 de 2009 avec ses fixations et silent-blocs 1500 €
- cadre sans CG 500 €
- ensemble électrique : faisceau + boitier cdi + injection , .... 700 €
le tout est encore monté dans le cadre , ça evite qu' il manque un truc
l' ensemble des fixations et silent-blocs seulement pour le moteur coute 650 € chez HD , devis fait ce jour ...
jeffcoyote
Message par Invité le Mer 16 Jan 2013, 23:25
oui, mais c'est pas volé...
c'est simple avec le n° de cadre tu vas chez hd, il te dis si la moto est clean, si c'est le cas tu lui files 3frs 6 sous, tu achètes un carton, tu refrappes les N) et tu roules avec
et t'es en règle
Message par jeffcoyote le Jeu 17 Jan 2013, 01:56
Larsouille a écrit:à ta place Jeff , j'attendrais de trouver le bon moteur ...
pffffff .... je m' enflamme (encore), pret à dépenser 3000 € ,
un 1200 avant 2003 serait tellement plus simple , si seulement j' en trouvais un wait pour 1500 € sans complications , on le rentre dedans et voilà tout !
@chop : acheter une CG ? pourquoi ? j' en ai une
jeffcoyote
Message par jeffcoyote le Jeu 17 Jan 2013, 02:04
à part le bon coin , planete-biker.com et le forum wild , vous cherchez vos pieces sur quel site ?
jeffcoyote
Message par Invité le Jeu 17 Jan 2013, 09:22
avant chez jeff coyotte, mais on le trouve plus...
perso j'achète pas de pièces neuves
Message par Invité le Jeu 17 Jan 2013, 09:27
j'en ai un moteur 1200 avant 2003, mais je sais pas ce qu'il vaut
toi oui pour la cg, mais un autre...., si c'est une bécane chourrée entière ça vaut à peine 1000 euros et pratiquement rien si elle est marquée, en sachant qu'il y a 9 point de marquage sur une bécane, je crois, il reste plus grand chose à vendre
